Как забиваются строительные скобы в бревна?
Татьянам [2.5K] 8 лет назад
Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами. Как правильно надо забивать строительные скобы в бревна?
Строительные скобы часто используются при возведении различных конструкций с использованием бревен..
Мне знакомо два места, когда применяют скобы:
  • При креплении элементов кровли, когда соединяют стропильные ноги между собой и с мауэрлатом.
  • При соединении (сращивании) по длине более коротких бревен в одно целое.
Каждый способ имеет свои особенности:
  • в первом случае (если скоба не будет мешать другим элементам кровли) делаете подгонку скрепляемых элементов и можно приступать к забиванию скобы. Для этого берете полукувалду и постепенно и без перекосов ударяете то по одному краю скобы, то по другому до полного входа ножек в бревна. Важный момент- если бревно тонкое, то целесобразно сделать в месте входа ножки скобы сверлом меньшего диаметра соответствующее отверстие. Это увеличивает трудоемкость ведения работ, но исключит возможность расстрескивания бревна;
  • во втором случае, также подгоняются скрепляемые элементы, но дополнительно в бревнах делается продольное углубление- "потай" для скобы. Это исключит помехи при укладке следующего яруса бревен. В остальном, забивание происходит по той же технологии, что описано в первом варианте.
Желаю удачи с возведением Вашей баньки- ценная вещь в хозяйстве.
Я так понял что речь об ручном забивании скобы строительной в бревно, то есть без использования к примеру пневматического молотка с компрессором.
В первую очередь приобретаем нужный ручной инструмент.
Вот такой тяжёлый молоток,
в народе его часто называют "маленькая кувалда".
Дальше уже ориентируемся сами, иногда под скобу (после разметки) сверлят отверстия меньше диаметром чем диаметр скобы.
Но лично я так никогда не делаю.
Это долго, да и не совсем оправдано с технической точки зрения.
Скобы конечно разные, но нет особых, требующих обязательного сверления, сложностей с вбиванием их в бревно.
Тут важно учитывать следующие моменты:
Скоба не должна расколоть бревно, то есть соизмеряем размеры скобы и размер бревна.
Не забиваем скобу в край бревна.
Лучше что бы древесина не была совсем сухой, влажную древесину сложней расколоть (я о трещинах).
Этапность:
Придерживаем строительную скобу одной рукой, второй рукой наносим лёгкие удары, поочерёдно в один конец скобы и в другой.
Первоначальная задача загнать скобу миллиметров на 10-ь, но равномерно без перекосов.
Далее наносим более сильные удары, следим за тем что бы оба края скобы заходили равномерно.
Категорически нельзя бить по середине скобы, Вы её согнёте.
В общем-то работа не сложная, по сложности сравнимая с забиванием гвоздя в дерево.
Важнейшее требование, это не промахиваться мимо скобы, что бы не оставлять вмятины на древесине.
