Чем можно утеплить бетонный пол чердака? Где посмотреть технологию утепления?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
В доме перекрытие сделано из бетонных плит. Чем можно утеплить бетонный пол чердака? Где посмотреть технологию утепления?
Напрашивается вывод о том, что дом частного образца, а в таких домах имеется встроенное отопление печное или через трубы. Если вариант с печью, камином, где всегда присутствует груба, дымоход, труба, утеплители должны быть не горящими в районе трубы. Можно накрыть пластом металла участок у трубы, обложить камнем, но лучше в этом месте вообще не делать никакого утепления. Остальная часть чердачного бетонного пола утепляется любым доступным материалом:
  1. Эковата.
  2. пенопласт.
  3. пеностекло.
  4. другие варианты утеплителей, ограничений из-за бетона нет.
Имеется еще один вариант утепления пола на чердаке нестандартного типа: сухие морские водоросли. Этот вид утеплителя легкий, прочный, пожароустойчив (не горит), не пропускает тепло из помещения наружу и наоборот - не пропускает холод снаружи внутрь. Продается в тюках, можно их расформировать и раскидать как солому или уложить плотно тюками, при этом фиксируя их как листы пеностекла. Толщина одного тюка достигает 40 см, продается в регионах, расположенных на берегу моря.
Возможно у кого-то получится найти утеплитель которым категорически нельзя утеплять бетонные полы, но я так и не нашёл.
Утеплять полы (бетонные) можно следующими утеплителями:
Пенопласт.
Пенополистирол (экструдированный).
Керамзит, минеральная вата, шлак, опилки, гранулированное пеностекло, блочное пеностекло, вспененный полистирол, пенопластовая крошка, пробка и так далее включая эковату.
Как Вы уже поняли, выбор утеплителей просто огромный, не на последнем мете цена утеплителя, есть смысл отталкиваться от этого.
У каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы, даже казалось бы у безупречного пеностекла, есть минус, это его цена.
Тут конечно же важно в начале определиться с тем чем именно утепляем полы, вариантов десятки, подготовка (под утеплитель) может быть разной и лишь за тем уже, принимать решение и знакомиться с процессом.
Вот как вариант видео об утеплении бетонного пола по лагам, утеплитель напыляемый ППУ (пенополиуретан).
